Спасибо!
5 Июл 2010 - 08:47
dez-z
104
16.13
Спасибо!
Видеокарта Asus GeForce 8800GTS 320Mb не видет материнская плата
В фольгу заворачивали? Я думаю, если еще
В духовку минут на 20 и эффект тот
Грел так: если хочу локально , то
Что поделаешь, ведь нужен результат сразу. Постоить паялку
Объясните что это значит?? Просто смотрю в
Прогрел проц, стартанула, щас фурмарком тещу... около часа
поднял я не одня видюху с подобными симптомами!!!!!!
Спасибо!
Загляните в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS" и
Подскажите пожалуйста как можно перешить 25L1005MS и схему
Нормально ее проверить достаточно сложно. В данном
А как ее можно проверить???
Понятно, тогда я не о той микросхеме
Примерно 2х2 см BGA м/с, вот его полная
ШИМ + линейный стабилизатор.
вчера весь день провозился с видиком и вот
Флешер не видит флешку - значит либо нет
Так в чем может быть дело??? GPU греется
Биос прошить через LPT порт: https://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
никакими способами не смог прошить ошибка доступа к
Поменяй расширение файла bin на rom и пробуй!
Моя вина.... Делал все в спешке, и
Абсолютно не аналогичны.
Тот же трабл таже видяха тока без оверклокинга. Изначально
nvflash кетайский попался
Re: POST-226390
Подключил ее во второй слот pci-e загрузил дос,
Спасибо!
