Тем, что в составе полевика есть побочный продукт - диод между истоком и стоком. Так как коммутируется переменный сигнал, при достаточной амплитуде диод будет открываться и "мусорить".
Есть 2 пути решения этой проблемы:
1. Обеспечить постоянное напряжение смещения на канале, достаточное для исключения возможности открытия диода при любом уровне сигнала.
2. Поставить 2 транзистора встречно.
Второй вариант, очевидно, проще...
