ASUS A6M звук
Из динамиков звук нормальный из гнезда для наушников звука нет. Может у кого есть фрагмент схемы? Или кто встречался с подобной проблемой?
Аватар пользователя Pskov_Service
А при втыкании наушников звук с динамиков снимается?
От разъема наушников идут дроссель, резистор, кондесатор и маленький транзистор полевичок по каждому каналу, вот полевички эти и проверять - на них на исток звук сразу с кодека, на затворы сигнал включения. Там схема не надо, мультиметром все видно.
у меня нет автоподписи
при втыкании наушников звук с динамиков продает. рядом с разъёмом наушников стоят четыре транзистора с надписями 7eWMA, может они?
Четыре много, там 2. Мультиметром по цепочке от контактов разъема дроссель, резистор, кондесатор упирается в транзистор. 2 одинаковые цепочки.
Аватар пользователя Rom
4 там транзистора- встречно по 2 полевика на канал.
Поменял транзисторы и кодек (вместо ALC660 поставил ALC883 ) ситуация не изменилась. Може кто нибудь подскажет как звук из кодека попадает в наушники
С 39 и 41 ног кодека приходит на истоки полевиков, им же на затворы сигнал включения, со стока сигнал через кондесатор-резистор-дроссель на контакты разъема. Всё, вроде бы. Осциллограф или проводочки к наушнику и пройтись по всей цепочке от разъема до кодека, посмотреть где теряется. Зачем же сразу кодек менять то...
Rom, A6M схемы нет, но какой то A6 был с такой проблемой, по одному там транзистору было. Зачем второй? Что делает?
Нашёл причину дохлые конденсаторы на 47мф завтра поменяю отпишусь. А транзисторов там по 2 на каждый канал.
вот схема от какого то ASUSa по звуку всё сошлось.
Asus_laptop_schematic_diagram.part1_.rar 1.39 МБ
Asus_laptop_schematic_diagram.part2_.rar 1.07 МБ
Посмотрел на спаренные полевики, много думал... и не понял, чем хуже было по одному на канал
Pskov_Service писал(-а):
Тем, что в составе полевика есть побочный продукт - диод между истоком и стоком. Так как коммутируется переменный сигнал, при достаточной амплитуде диод будет открываться и "мусорить".
Есть 2 пути решения этой проблемы:
1. Обеспечить постоянное напряжение смещения на канале, достаточное для исключения возможности открытия диода при любом уровне сигнала.
2. Поставить 2 транзистора встречно.
Второй вариант, очевидно, проще...:)
Alles Luge...
