Чтобы проверить основной источник надо выпаять Q1, Q3(или L2, D2) и вместо предохранителя включить лампочку.
При нормальном +5SB замкнуть 2 ногу IC5(15 нога платы) на землю и если лампа не будет светиться - быстренько измерить все выходные напряжения. Если лампа засветится - проверить D3,D6 и диоды на выходе.
