UAM схема подходит. платка возле кондюка называется в схеме
схема подходит. платка возле кондюка называется в схеме DC1982, а на ней микросхема UCC3818N. Детальней платка вынесена по схеме на 2 лист под номером IC1. Схема защиты и запуска я уже понял где, но не понял как она работает. вентилятор не крутится.(правда были попытки запуска, после того как выключил из сети блок и не розрядив вх кондюк, дотронулся паяльником(заземленным) на 16 вывод мс IC701).
Mr.Barbara
извеняюсь не так выразился. да это полевики. их и проверил-норма. на вторичке не проверял. ибо нету PG сигнала. разве есть связь? щас не могу проверить. только вечером
IMG_1228.jpg 123.97 КБ
БП фирмы Chieftec модель GPS-450AA-101A нет запуска, дежурка есть. PG нету. (Решено*)
  • а с нагрузкой +11,82; +4,99; +3,36;
  • Ну, может "перегреваться" стоит заменить на "сильнее греться".
  • Невесёлая перспектива... Я просто сдесь " http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
  • Общее название. ШИМ - широтно-импульсный модулятор. В принципе,
  • это значит что не стоит теперь его
  • И тем не менее... В FSP конденсаторы
  • Как оказалось в нашем городе нигде нельзя достать
  • В принципе можно проверить и цифровым. На самом
  • класно, особенно если учесть то , что
  • С1 думаю, достаточно проверить по первоначальному отклонению стрелки
  • А вопрос как? Заменой? И обязательно такой
  • Q1, Q3, исправны. по крайней мере звонятся
  • а приблизительно какой? и везде ли на
  • Для UC3845 это нормальное напряжение. Тем более ограничивающий
  • на плате этой (DC-1982) проверил стабилитрон ZD11-норма. Кондюк
  • и я так понял что С901 можно поставить
  • стабилитрон вроде в норме. тоесть как диод звонится
  • отключил DC-1982- напряжение на ШИМе 10,6В . блок
  • Кроме ШИМ туда подключена плата с APFC. Поэтому есть
  • klarist на базе 13.9 в момент замыкания. На
  • Кстати, почему только 6В а не 12.7, на
  • на колекторе при замыкании появляется 6 В, при
  • Ну что же. Лезем осторожно в горячую часть.
  • есть ещё в начале написал
  • Дежурка есть ?
  • тогда по нулям на выходе... лампа не засвечивается.
  • Так мы отключили активный корректор мощности, C1 заряжается
  • UAM вот вопрос(может и глупый) а откуда у
  • Оптрон, по Вашей схеме на первом листе справа
  • UAM уточни что за IC5? такой на схеме
  • Чтобы проверить основной источник надо выпаять Q1, Q3(или
  • UAM схема подходит. платка возле кондюка называется в схеме
  • Где вы там транзисторы раскачки нашли? Это ж
  • Эта схема к фотографии не подходит. ШИМ - на
  • вот фото
