Вот что у меня получилось...платку от 1080AT поставил на 1700AT и от 1700AT ессно наоборот...
Тот что 1080AT определяется и все работает нормально, 1700AT тоже определяется и тоже работает, но как 1080AT , я так понял что от старшей модели к младшей подходит без проблем, и от младшей к старшей тоже подходит, но определяется так, что записанно в ПЗУ...потому он и увиделся тоже как 1080AT...
Поменял я их обратно (вернул на свои места)...1080AT так-же все в норме, а вот 1700AT - засада...винт раскручивается, пытается проиницилизироваться и останавливает движок и так несколько раз...
Что это может быть...как заставить его работать, ведь как 1080AT с платой от него-же он работает и наоборот...???
Так, немного сам разобрался...!!!
