Имеются вот такие два древних сабжа...хочется их поднять тока для того чтобы просто научится это делать...так сказать, ради спортивного интереса...
Так вот...тот что 1080AT изначально не запускался (движок не раскручивался), тот что 1700AT не могет прочитать служебку...
Как я понял, платки у них одиннаковые, вот я взял да и переставил их местами, теперь 1080AT все нормально определился, немного поубирал на нем ошибки и все с ним хорошо...
Но вот второй 1700AT может раскрутить диски, а может и нет, как и на 1080AT...получается что что-то не впорядке с электроникой...ИМХО...народ, подскажи что там может помирать на этих моделях, где начинать копать...???
Заранее все спасибо...!
Так, немного сам разобрался...!!!
Вот что у меня получилось...платку от 1080AT поставил на 1700AT и от 1700AT ессно наоборот...
Тот что 1080AT определяется и все работает нормально, 1700AT тоже определяется и тоже работает, но как 1080AT , я так понял что от старшей модели к младшей подходит без проблем, и от младшей к старшей тоже подходит, но определяется так, что записанно в ПЗУ...потому он и увиделся тоже как 1080AT...
Поменял я их обратно (вернул на свои места)...1080AT так-же все в норме, а вот 1700AT - засада...винт раскручивается, пытается проиницилизироваться и останавливает движок и так несколько раз...
Что это может быть...как заставить его работать, ведь как 1080AT с платой от него-же он работает и наоборот...???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Посмотри на шлейфики что идут в банку, и сравни.
Думаю что разница видна.
Точно, немного отличаются... ладно будем дальше копать...
Не стану открывать новую ветку.
Как q tm 1080 вывести в сейф, доку к cp.exe читал. На 4 маленькие контактные площадки дорожки к 2-й и 4-й ногам проца не идут....
Там есть еще контактные площадки побольше - по моему тоже не то....
Или я неправильно смотрю... Откройте мне глаза!
