ШИМ FSP3528, на отдельной плате (установлена вертикально). В целом ничего сложного нет в "обмане микросхемы". Ориентировался вначале на схему субблока на FSP3528 (схема есть на этом форуме да и гуляет по нету). А так же на схему которую нашел в нете по переделке блока (аналогичного), но только на 13,8 вольт для питания радиостанции. Но решил пойти дальше, т.к. меня не устраивало то, что зачем оставляют канал +5 (соответственно диодную сборку на которой рассеивается определенная мощность + всякую мелочевка этого канала). Так же не нравилось что только 13,8 вольт, не хотел иметь такие ограничения. Плюс пустая возня с делителями напряжения для канала +3,3 и +5. В процессе доработки опытным путем было выяснено, что микросхема спокойно (т.е. перестаёт мониторить) реагирует, когда выводы OVP3 и OVP5 просто отключают от контролируемого напряжения. Так же была некоторая доработка на основной плате бп. Вообщем если будет кому-то интересно, то могу выложить полную инфу, как доработать блок с нуля.
В трансформатор полез, т.к. насторожил желтый скотч. Ну в моём понимании что изоляция должна быть изоляцией. Поначалу использовал стеклоткань, но она сволочь толстовата (даже на один виток-оборот), что после намотки уже не оставалась никаких зазоров, что бы надеть ферритовые половинки. Потом поразмыслив трезво (подумал, что это не высоковольтный транс эдак на 2000 вольт), то изоляция может быть и менее "жесткой", но не скотч. По технико-физическим характеристикам понравился лейкопластырь.
Про скважность не совсем понял. Т.е. я понимаю, что скважность так сказать "заполненность сигнала" и напрямую влияет на напряжение (т.е. зависимость логическая 1/к периоду сигнала, чем длительнее сигнал, тем выше напряжение, вроде так). Но проверить ведь можно только осциллографом? А у меня нет осцила ;(
Хотя если заполненность будет близка к 1 (т.е. по буржуйски ~100%) то должен быть "срыв" в генерации (для силовых транзисторов) и соответственно напряжение вообще пропадёт (или не будет расти?). По идее сгореть ничего не должно (лишь бы выдержал силовой транс и диодные сборки + поставленные выходные конденсаторы сглаживания на 50 вольт вместо родных). Поправьте мои рассуждения.
Блок на 230 в. (на корпусе блока возле сетевого гнезда в металле выдавлено ~230V). Т.е. блок не FullRange?
