Помню. Сам удивился. Блок не паяный, маркировка резистора
21 Июн 2010 - 18:33
Lazy
293
2.9
Помню. Сам удивился. Блок не паяный, маркировка резистора - 15
IW-P300A2-0 занижена дежурка и IW-P300A2-0 отсутствует дежурка (Решено)
Частая ошибка - коричневый и фиолетовый легко спутать.
По схеме http://www.rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip R44 там как
Поднят и второй блок. R48 -мертв, заменен. Появилась дежурка,
Чуть-чуть опоздал с чтением поста((( БП отправлен на
А тот, который не запускается - начальное смещение
Большое спасибо UAM. Проблема с одним блоком решена
W1688 = SG6105. Посмотрите http://www.rom.by/comment/209981 и http://www.rom.by/comment/210195.
Кондеры свежие. ШИМ от дежурки запитан, но как
На том, что 0,5 вольта вероятно пробит стабилитрон
Основной ШИМ тож вроде от дежурки питается... Может
