1. IW-P300A2-0 (2шт. на одном дежурки нет вовсе, нп втором 0,5 вольта)
2. 680мкФ220В
3. 2SC2625(2шт), 02N60B
ШИМ - IW1688
Дежурка собрана на 02N60B
Ревизия платы. IW-P300AX 1.2
10. Блок пришел со вздувшимися силовыми конденаторами (второй - внешне целый). Заменил. Дежурка - 0,5 вольт. При выключении - противный писк. Сменил мелкие конденсаторы на 50 вольт в дежурке - эффекта ноль.Проверены диоды на д25,26 - живы.
Со вторым БП - проделаны те же самые процедуры, плюс проверял диоды д10, д11. Эффекта тоже ноль...
Уважаемые форумчане, подскажите, на что еще внимание обратить?
Основной ШИМ тож вроде от дежурки питается... Может там копнуть? Писк может появиться от работы на КЗ... А кандёры надо свежие ставить...
...ложки нет
На том, что 0,5 вольта вероятно пробит стабилитрон D14 из-за усыхания С34.
Кондеры свежие. ШИМ от дежурки запитан, но как он на дежурку может повлиять?
W1688 = SG6105. Посмотрите rom.by/comment/209981 и rom.by/comment/210195.
Большое спасибо UAM. Проблема с одним блоком решена
А тот, который не запускается - начальное смещение через R47, R48, ограничиваемое стабилитроном D23 (котрый Q8 шунтируется) есть?
Чуть-чуть опоздал с чтением поста((( БП отправлен на доноры, потребовался ШИМ....
Поднят и второй блок.
R48 -мертв, заменен.
Появилась дежурка, без нагрузки нормально стартовал. При нагрузке на 12 вольт - выключался.
Причина - резистор на R44 , который вместо положенных 15 КОм звонился на 70 с лишним.
После замены блок работает нормально.
Помню. Сам удивился. Блок не паяный, маркировка резистора - 15
