- правильно ли я понял, что под
"- правильно ли я понял, что под словом "поднять" понимается исключить данный контакт из стандартной схемы (выпаять)
Правильно.
Даже прямая подача 3,3В деж. не "навредит" , хотя такой вариант и действенный , но технически - не совсем коректный. Поетому и предлагается поставить резистор . Какой - можете подобрать и сами - после "поднятия" 76 ноги MIO , между ней и 61 ногой подпаеваете переменный резистор "до в принципе 4.7кОм" (старый советский - найти не проблема) , и начиная с мах. уменьшаете сопротивление , до получения требуемого результата - отсуствия Chassis intruded .
Потом переменный резистор можна выпаять , измерить его сопротивление , на его место запаять примерно соответствующий просто резистор , а результат - огласить в Теме !
