Не подойдет. 47 ом можно заменить на 2
25 мая 2010 - 09:18
8930
1027.43
Не подойдет.
47 ом можно заменить на 2 по 100 ом
[Решено] HIPER HPU-4S425 не стартует
Поменял горелую 8050 на D667A (выдрал из раскачки
Да.
Посмотрел по плате, накидал примерную схемку ШИМ. Схемка
Чтобы не опасаться, надо вместо предохранителя включать лампу. 8050(бывают
Заменил 3842 и пару рядом стоящих электролитов (2,2
47 Ом нашел, а вот ШИМ выпаял -
Напряжение проверил. 0,46 вольта, при старте 0,48. Конденсатор был
Вот сразу бы так. И глупых советов
Анкету заполнил, приложил файлом, также фотку сделал на
Заполните пожалуйста анкету на БП.
Обычно при этом увеличивается напряжение на выходе
НАчните с проверки КЗ в силовой части.
Не подойдет.
