Вот сразу бы так. И глупых советов
24 мая 2010 - 12:38
8919
1027.43
Анкету заполнил,
Вот сразу бы так. И глупых советов бы не было.
Проверьте, появляется напряжение 15-25в на 7 ноге UC3842 при замыкании PS-ON? Вздувшийся конденсатор не в этой цепи был ?
[Решено] HIPER HPU-4S425 не стартует
Поменял горелую 8050 на D667A (выдрал из раскачки
Да.
Посмотрел по плате, накидал примерную схемку ШИМ. Схемка
Чтобы не опасаться, надо вместо предохранителя включать лампу. 8050(бывают
Заменил 3842 и пару рядом стоящих электролитов (2,2
47 Ом нашел, а вот ШИМ выпаял -
Не подойдет. 47 ом можно заменить на 2
Напряжение проверил. 0,46 вольта, при старте 0,48. Конденсатор был
Анкету заполнил, приложил файлом, также фотку сделал на
Заполните пожалуйста анкету на БП.
Обычно при этом увеличивается напряжение на выходе
НАчните с проверки КЗ в силовой части.
