Кеш 512Kb, напряжение питания ядра 1.5V. Все
Только как их по виду разпознать,чтобы не таскать с собой весь список.
Кеш 512Kb, напряжение питания ядра 1.5V. Все это указано на крышке самого процессора в третьей строке. Это касается Pentium 4 на ядре Northwood.
Для Celeron на ядре Northwood cache 128Kb, напряжение питания ядра 1.5V. Не путать с Celeron на ядре Willamette, у него напряжение питания 1.75V.
Как тестовый лучше процессор с частотой FSB 400Mhz, гарантированно запустится практически в любой плате socket 478. Частота FSB указана в той же самой третьей строке.
