Если бы еще и указывать, с какой
15 мая 2010 - 14:04
Сказочник
27403
1742.14
Если бы еще и указывать, с какой стороны выходного дросселя измерено, то можно судить
msi pt8 neo-v питалово по нулям на ps/2-usb
ладушки, на выходных этой засранкой снова займусь.
Можно предположить глюки при инициализации СМ. Но с
снова добрый вечер всем. факин сабж со мной играет
Вообще-то конденсаторы стоят после дросселей. Это если
а камень сцуко живой, на другой
Это я и на фото вижу
maco , превед. флешка запаяна, забыл уточнить
Не много?
Для начала было бы неплохо прошить BIOS программатором
проверил память на другой матери - рабочая от
снова добрый вечер. продолжение марлезонского балета не заставило
Угу. Или в варианте "два USB и
maco , это типичный номинал в
На данной плате APM7313 обеспечивает питание для
о, еще вопросик, может быть не по теме
Asmadeus , хммм. пасиба приогромное за схемку.
Не следует огульно причислять все APM'ы к
Попробуй прозвонить. Это схема из MS-7104 PM8M-V. Думаю,
короче, господа, что в таких случаях можно сделать?
нормальный полевик еще найти надо, труднее
FS - предохранители маркируются. Коротни его через миллиамперметр
Если бы еще и указывать, с какой стороны выходного дросселя измерено, то можно судить.
