Dmitry , отлично для первого раза! Переборщили
Dmitry, отлично для первого раза! Переборщили спирто-канифоли вот шары кое-где и слиплись, нужно было в момент её закипания лишнюю ватными палочками впитывать...
Теперь на следующий виток: приобщайтесь к нормальным флюсам! Купите для начала что-то типа AMTECH RMA-223 (это самый распространённый китайский BGA флюс, шприц можно купить рублей за 100). Под мосты и сокеты его можно загонять - если выдавливать колбаски вдоль кромок и греть феном градусов 130С, наклоняя материнку - флюс сам впитается под чип. Можно и в шприц сделать раствор - флюсы разводятся ацетоном 50 на 50, трудно, но разводятся и раствор остаётся стабильным...
Зато сниматься детали будут легче, при меньшей t, шары будут ровными, блестящими и ни каких канифольных нагаров! Моется всё после флюсов намного проще, чем после спирто-канифоли. Но, мыть - это по желанию, и по обстоятельствам. Я, например, мою только если делается на продажу (или на витрину), этот RMA-223 никогда не смывал из-под мостов и сокетов.
- бессвинцовку узнаём мы по тусклому цвету пайки...
- сквозные отверстия под креление МП обычно не облужены...
- все комплектующие после 2006 года...
