в ближайшее время буду пробовать пересадить ЮМ впервый раз
подскажите
при замене моста, для чего нужен безотмывочный флюс, почему именно безотмывочный? если при установке моста пользоваться спиртоканифолью - оч плохо?
и каков допустимый разброс размеров шариков(на глаз), то есть если на мосте не хватает пару шариков, сделать их вручную и на глаз они размером совпадают(реально, конечно отличаются) то мост сядет нормально или желательно использовать калиброванные(новые) шарики?
спасибо
Что касается точности шариков и спиртоканифоли - все зависит от технологии пайки. Чем "хуже" она - тем более желательна точность шариков и качество флюса. А в общем - изучайте раздел "технологии", там много чего есть.
Alles Luge...
если научитесь со спирто-канифолью и с разномастными шарами - на флюс и с ровными будете потом лепить не глядя
сегодня снял дохлый мост, похоже 2 шара слиплись
и на материнке остался припой
посмотрите, что и как получилось
На мой взгляд вполне хорошо получилось для первого раза
Снимаю свинцовые БГА со спиртоканифолью и побольше , а вот садить надо на безотмывочный флюс. IMHO
снимать/садить буду на нижнем подогреве с галогеновой лампой на пониж напряжении
если после посадки флюс нужно отмывать(отмывочный флюс) и его не отмыть - это оч плохо?, то есть он имеет какое либо сопротивление/емкость и может повлиять на работу схемы или же это только чтобы красиво было
и как определяется, какой припой(свинец/бессвинец) используется на прогреваемой плате?
теперь, буду искать донора
Я вот как-то не экспериментировал с неотмывкой, но читал, что если флюс не отмыть(который надо отмывать), то плата не заводится а флюс пузырится - не видел но наверное красиво
НА всех более менее современных безсвинцовка, на старых со свинцом - вроде кажись так
Dmitry, отлично для первого раза! Переборщили спирто-канифоли вот шары кое-где и слиплись, нужно было в момент её закипания лишнюю ватными палочками впитывать...
Теперь на следующий виток: приобщайтесь к нормальным флюсам! Купите для начала что-то типа AMTECH RMA-223 (это самый распространённый китайский BGA флюс, шприц можно купить рублей за 100). Под мосты и сокеты его можно загонять - если выдавливать колбаски вдоль кромок и греть феном градусов 130С, наклоняя материнку - флюс сам впитается под чип. Можно и в шприц сделать раствор - флюсы разводятся ацетоном 50 на 50, трудно, но разводятся и раствор остаётся стабильным...
Зато сниматься детали будут легче, при меньшей t, шары будут ровными, блестящими и ни каких канифольных нагаров! Моется всё после флюсов намного проще, чем после спирто-канифоли. Но, мыть - это по желанию, и по обстоятельствам. Я, например, мою только если делается на продажу (или на витрину), этот RMA-223 никогда не смывал из-под мостов и сокетов.
- бессвинцовку узнаём мы по тусклому цвету пайки...
- сквозные отверстия под креление МП обычно не облужены...
- все комплектующие после 2006 года...
все ясно, приобрету BGA флюс
обратил внимание, что части некоторых шаров остались на плате, значит на чипе некоторые шары меньше остальных
если теперь, например, этот чип садить, нужно ли маленькие шары менять или разброс(как на фото) допустим?
Если шарик совсем стал маленьким, то нужно новый, а если на глаз его неотличить от остальных, то нормально и можно сажать.
