2 Lesnik2
Если у тебя разогнан процессор и шина PCI работает не на стандартной или близкой к ней частоте,
то это может быть причиной твоих проблем.
Сам недавно ставил XP на Samsung 120Gb.
Так вот Win98SE спокойно работала на IBM 8.4GB при PCI=37.3.
А вот при установке XP начались глюки с винтом от Samsung.
Когда же вернули стандартную частоту процу и шине PCI все нормально заработало.
2 Lesnik2
