Имеется: Celeron 333A на материнской плате LuckyStar 6lx: чипсет Intel 440LX (стандарт BabyAT), биос последний, февраль 2000 года.
Родной винчестер - 4 GB Fujitsu 3043...
Приобретен - Seagate 120Gb Barracuda 7200_7 ST3120026A.
Поставлен как Primary Master, затем Primary Slave CD RW и
На Secondary Master - Фуджик и Secondary Slave CDR.
Началось с того, что под биосом видится винт как CBR (примерно так) 120 ГБ.
Под ДОС видится винт Fdisk`ом максимум по 48 гигабайт раздел.
Запускаю Partition Magic 7 под вин98, хочу разбить на 10 и всё остальное - наблюдаю картину: раздел 10 гб нормально разбит, а все остальное - 103гб - на 20% разбивки - висняк.
На Атлоне с Nforce нормально разбил на 10 и 103. Формат в Fat32, переписал туда информацию, на 103 осталось 20 гиг, ставлю в Celeron - видит некоторые каталоги под win98, а остальное крякозябликами китайскими.
Перезагрузил несколько раз - нормально, потом еще раз перезагрузил - опять глюк уже постоянно.
Хотел скачать новый биос исправденный, а в разделе биосов для LS6lx зелёная строчка, ссылки на новый нет, у меня установлен тот, что в стандартной ссылке.
Если воспользоваться Биос Патчером - ЭТО поможет?
ПОМОГИТЕ!!!!!!
Посмотри по этой ссылочке, там кажется есть прошивка БИОС для твоей мамы с поддержкой винтов до 120 Гиг...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Посмотрел, спасибо, но я там Lucky Star 6LX не нашёл, там только по- моему модели на BX чипсете.
Просто там есть Lucky Tech - как я понял, это не Lucky Star, а другая фирма.
Как я понял - все модели на этом сайте исправлены с помощью Биос Патчера.
Если я использую Биос Патчер - он мне поможет или нет?
Пофигу, смотри по чипсету и мультику, если совпадают, то смело можно шить...например от этого...
LuckyTech P6LX2 04/20/98-i440LX-19980216C-00
Intel 440LX3 REV 1.4 128GB patch
wimsbios 128 GB edwin
LuckyTech P6LX3 1.5 09/07/1998-i440LX-W83977-2A69JSHGC-00
INTEL 440LX3 REV 1.5 (FOR W-02) 128 GB Rainbow
LuckyTech P6LX7 128KB 04/14/1999-i440EX-W83977-2A69JSHMC-00 INTEL 440LX P6LX7 BIOS REV:C 64 GB ajz
Спасибо, я попробую.
Вчера загружаю комп с вин98, разбиваю 120 как 10+15+30+30+27, вроде-нормально. Биос пока не перешивал, старый работал.
Винт виделся как CHS 120 gb. Затем хотел поставить ХР на раздел 15 гб. Загружаюсь с СД-рома, запускаю инсталляцию с СД ХР, она проходит стадию копирования файлов, начальную (дрова для контроллеров и т.д.), затем запускается окно - вы хотите поставить ХР и выбор раздела. Указываю раздел. Идет скандиск.... Потом скандиск закончился, чёрный экран и надпись - ошибки НДД исправлены, перезагрузитесь. Никогда в своей практике я не встречал такого. Перезагружаюсь. Автодетект биоса показывает марку винта (в столбик - Сигейт, сидюк1, сидюк2, Фуджик), затем этап загрузки следующий где показывает режимы - (т.е. должен показать 120гб CHS UltraDMA 33,), и я просто выпал в осадок!!! - пишет 4830 мб LBA UltraDMA 33 HDD. Исталляха ХР прекратилась и пошла загрузки 98 с раздела 10гб.
Затем в винде из 5 разделов видятся 3 - т.е. 10+15+30. И ВСЁ!!!!!
Захожу в биос - запускаю вручную определение винта - видит 120 гб, сохраняюсь, перезагрузка - опять 4800 LBA. Перешивал 3 биоса, последний биос - с Bios Patcher` ом....
Кстати, винт греется некисло, вентилятора для его охлажения нет.
Кто знает, в чём глюки? Может винт сломанный и просто там что-то с механикой или электроникой?
Хм, попробуй контакты платы и гермоблока почистить, есть у этих рыбин такая проблема (если вообще проблема в самом харде)
В общем-то, тема сразу была создана не на месте - ремонт хардов здесь ни при чем, это ошибка БИОС, перемещаю...
А Вам сначала бы следовало прочесть материалы сайта, в частности, статью о проблемах "больших" винтов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А вот дважды постить на одну ту же тему здесь совершенно не принято - дублирующая тема удалена...
2 Lesnik2
Если у тебя разогнан процессор и шина PCI работает не на стандартной или близкой к ней частоте,
то это может быть причиной твоих проблем.
Сам недавно ставил XP на Samsung 120Gb.
Так вот Win98SE спокойно работала на IBM 8.4GB при PCI=37.3.
А вот при установке XP начались глюки с винтом от Samsung.
Когда же вернули стандартную частоту процу и шине PCI все нормально заработало.
В том то и дело, что процессор и видеокарта не разогнаны, PCI работает на номинале.
Причём я под 98 виндой вижу 3 раздела. А в биосе, когда вхожу туда и вхожу в IDE detection, показывается 120 Gb. Т.е. вроде биос винт видит. А может быть винт не видит контроллер матплаты.
Кстати, у тебя материнская плата LuckyStar 6 Lx?
