Особо понравившиеся куски: Erstmann писал(-а):Эмиттерный повторитель - это биполярный транзистор (2SC945, к примеру), включенный эмиттером на землю, на базу оного подается сигнал, на коллектор включается нагрузка.
"Команда на запуск преобразователя напряжения для ядра процессора" называется RESET#, наличие этого активного сигнала на контакте A15 разъема PCI - и есть разрешение запуска ИИП CPU.
Erstmann писал(-а):
