Это вроде как должен быть джойстик. У нее 18 кнопок и джойстик по описанию.
Сначала нужно набрать код на 18-ти кнопках, а потом можно нажимать на джойстик. При этом мышь раскладывается в пусковую установку и начинает предстартовый отсчет. Если не успеть выдернуть из компа, то таки да - не было никакой Америки.
