ну не буду начинать новую тему, напишу тут, есть такой же бп, тоже выгорел шим, заменил кондер с12 (ерс возросло до небес) Напряжение питание немного нормолоизовалось - стало около 20в, заменил шим. Шим сейчас немного греется. Теперь бп уходит в защиту. Если с 4ой ноги на землю провод кинуть - запускается, но напряжения - 5в - 1.01 12-2.45.
Плата CG-07. Теперь думаю.
да, дежурка работает 5 дежурных вольт в норме
