Зависит от начинки. Если такая же синяя этикетка,
Зависит от начинки. Если такая же синяя этикетка, то только дежурка получше. Если красная - чуть получше. Если желтая - вполне приличный блок.
а кстати транзистор так и должен звонитса???? или нет??
7805? Не знаю. Если ставлю выпаянный - просто проверяю напряжение на выходе под нагрузкой. Это же микросхема, может и будет звониться как исправная, а работать не будет.
