с транзисторами мал мла разобрался. теперь осталось найт ту
теперь осталось найт ту покасть которая просаживает 2.5в на память. даже на отклченой пробую измерять сопративлление между питаловом на памяти и землей получаю 17 Ом. уже все поткинул что под руку папалось все равно 16ом и точка , соответственно и напряжение до памяти доходит только 0.7вольт ,
подскажите пожалуйста куда думать, или как еще можно локализовать кз
Заранее благодарен!!!!
__________tech info_____________
q34=T1A 42
q35=sSn 41
q39=T1a 42
q65=sSn 41
q29=q31=q48=q74= D408 (BE4E2Z)
фото платы:
SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/ep-4pda5/IMG_6330_r.jpg
SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/ep-4pda5/IMG_6332_r.jpg
POst код AF на EPOX EP4PDA3I
  • а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+
