Hamster, мне всегда казалось, что это северный
7 Ноя 2007 - 14:01
Lunadron
МегаОдмин
1064
Hamster писал(-а):
это ю.мост, а отсюда и проблемы с памятью.
Hamster, мне всегда казалось, что это северный мост работает с памятью, а не южный.
POst код AF на EPOX EP4PDA3I
Как теоретик считаю, что мост. Что-то типа отвала/неработы
Такая-же плата. Работает странно. Если воткнуть 1 планку на 1Гб,
вообщем я же раскатал все транзисторы. шоб замерить
У транзисторов по-вашему имеется один вывод
а ежели навалить питалова на конакт выход
Может укажете хотя бы напряжения на
СМ Intel i865PE могет. И с чего
с транзисторами мал мла разобрался. теперь осталось найт ту
а я вчера собирал в корпус EP-4PDA5+
EP-4PCAI симтомы те же код AF, восстановлены
google: "ep-4pda3i-3 + AF" дал первой эту ссылку.
Была у меня давно такая мать, тоже с
2 Unknown BIOS 15 июл 2009
Люди скажите пожалуста, я недавно снял с этой
Как по мне - снимать звуковой кодек, буфера
Снял, теперь посткод 26, походу отпало AGP видео,
Одна из них - та, что поменьше, это
RTL8101L Single-Chip 10/100M Fast Ethernet Controller Integrated
Насколько сильно греется сетевой чип?
Отдали сабжевую мать, пара пухлых конденсаторов была перепаяна.
Извиняюсь, опечаталась... Конечно же северный мост..
JET: Совершенно согласна. С1, С3, AF - это
Была такая ситуация. Albatron PX865PE Pro после неудачной
С такой проблемой, встречал уже несколько матерей таких
Можно проверить питание на слотах памяти, недавно такую
BIOS по любому должен быть достоверным! Дальше тестировать
Неделю назад мне приносили такую же плату с
Видимо при ремонте было внесено небольшое повреждение -
У меня Epox 4PCA3.как то начала загружаться со
Все-равно лучше позже, чем никогда :)
А вот ведь вопрос какой образовался: на этой
всем,всем,всем - не спорю, в данной ситуации больше
hill2000 Что за память вы
Спасибо, что сообщили о результатах. Я бы
вобщем на данный момент выяснено что у матери
Коллега, Вы правы на все 100%!
hill2000 по сути вопроса - что-то накрылось
hill2000 Тема не на месте.
документацию посмотрел.... тогда попрошу подсказать из-за чего возникает
icbook ну, почему же? Расшифровка этого кода
Боюсь, это не поможет...
Читайте "Описание контрольных точек процедур (кодов) POST" в
