Поборол заменой всего железа (в том числе и компа )
Теперь стала другая проблема, чип определяется, стирается и пишется без видимых проблем, но при чтении дампа и верификации его с исходником проблемка.. По питанию стоит конденсатор прямо возле флешки, кабели короткие (до 10см), напряжение менял с 2.8 до 3.5 (через 1117, в даташите можно от 2,7 до 3,6 но я пока решил без крайности). Каждый раз при смене напряжения делал /u и /e потом /p. Дампы которые считовались с разным напряжением согласно WinDiff'у одинаковые но не совпадают с исходником... Пните в хоть в какую то сторону..
