spipgm+25VF016
Возникла необходимость зашить даную память, после долгих мучений понял что софт Willem 5.0 ее не поддерживает.. Решил на скорую руку спаять этот чудо программатор и не тут то было..:(
Спаял согласно схемы, резисторы 100 Ом, 3.3В беру с АТХ БП (реально питание на микросхеме 3.37В)
Думаю может чип дохлый.. Подпаял Pm25LV010 (взял с видика с текстурами), результат на картинке
Подскажите в чем может быть причина, поиск подсказал поставить резистор 300-1к паралельно питанию - поставил на 500 Ом, результата не дало, при отключенном питании микросхемы в программе все по нулям.
А в чем проблема? Память читается?
Попробуйте spipgm /u и дальше - шить...
Аватар пользователя lordmegamax
Проблема в том что не определяет производителя, хотя в списке поддержки эта микросхема есть.
Спрашивает размер.. после /u ничего не меняется, стирать не хочет....
Поборол заменой всего железа (в том числе и компа;) )
Теперь стала другая проблема, чип определяется, стирается и пишется без видимых проблем, но при чтении дампа и верификации его с исходником проблемка.. По питанию стоит конденсатор прямо возле флешки, кабели короткие (до 10см), напряжение менял с 2.8 до 3.5 (через 1117, в даташите можно от 2,7 до 3,6 но я пока решил без крайности). Каждый раз при смене напряжения делал /u и /e потом /p. Дампы которые считовались с разным напряжением согласно WinDiff'у одинаковые но не совпадают с исходником... Пните в хоть в какую то сторону..
Аватар пользователя zabmax
да все это лажа, я тоже мучаюсь. Люди дорогие не выносите людям мозг всякими spipgm.
Аватар пользователя GetinakS
Willem 5.0 уже с год как с новыми SPI умеет работать. Софт версии 0.98D12, плата PCB5.0B. Мучаю SST25VF016B - прекрасно работает, разьве что прошивает по 5 минут.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
я хочу взять SeeProg SPI время и нервы с экономит. Причем шьет не выпаивая, как и хотел!
