У вас есть PC3000 комплекс? Или самописные утилиты? Или знания по реверс-инжинирингу прошивок для написания своих утилит для работы с конкретным семейством? Или у вас есть знакомый ремонтник, у которого хоть что-то из этого имеется?
Если ничего из этого нет - шансы на восстановление стремятся к нулю. Поскольку в открытом доступе утилит, умеющих работать с этими винчестерами, нет. Остается небольшой % на механические/электрические проблемы (непропай к примеру - редкое вообще-то явление, окисление контактов - тоже весьма маловероятно для почти нового винта) - но я бы на него не рассчитывал.
Собссно исходя из этого и был дан совет - нести по гарантии. Или искать фирму, которая могла бы отправить винт от своего имени на гарантию, если винт продан тем же оптовым поставщиком, с которым данная фирма сотрудничает (проверка серийника обычно много времени не займет).
