WD1600AAJB: Проблемы не распознается в биос +
Доброго Времени Уважаемые Знатоки!
Значит все началось с того что мои знакомые дали мне этот хард
WD1600AAJB [160GB, PATA, 8 MB CACHE, 28.07.2009]
Жесткий абсолютно новый его как поставили(ноябрь 2009) с магазина так он и работал, пока я его мне не отдали!
У них он накрывался несколько раз т.е. просто не определяется в биос и пишет при загрузке
виндоуз что диск поврежден BOOT DISK FALURE PLEASE INSTERT SYSTEM DISK widows,
пробовал у себя на системе пробовал у друга бесполезно,
картина следующая:
1. У друга - втыкаем ставим слейв система грузится и экран гаснет при этом хард вооще без звуков,
подумали что питание накрылось.
2.У меня втыкаем, грузится в параметрах видит мой сата диск а мой системный вместе с этим не работающим не видит. Менял перемычки местами бесполезно. Но при этом он хотя бы работает,
т.е. издает вполне нормальные звуки.(Как будто работает) Даже немного нагрелся.
Пару раз вывел ошику [b]BOOT DISK FALURE PLEASE INSTERT SYSTEM DISK widows
.[/b]
Знакомые хотят его восстановить, скажите что в данной ситуации поделать?
Нести по гарантии.
Аватар пользователя KIllBill
Нужен ценный совет, явно я бы здесь не
спрашивал про то как отремонтировать? (логично)
У вас есть PC3000 комплекс? Или самописные утилиты? Или знания по реверс-инжинирингу прошивок для написания своих утилит для работы с конкретным семейством? Или у вас есть знакомый ремонтник, у которого хоть что-то из этого имеется?
Если ничего из этого нет - шансы на восстановление стремятся к нулю. Поскольку в открытом доступе утилит, умеющих работать с этими винчестерами, нет. Остается небольшой % на механические/электрические проблемы (непропай к примеру - редкое вообще-то явление, окисление контактов - тоже весьма маловероятно для почти нового винта) - но я бы на него не рассчитывал.
Собссно исходя из этого и был дан совет - нести по гарантии. Или искать фирму, которая могла бы отправить винт от своего имени на гарантию, если винт продан тем же оптовым поставщиком, с которым данная фирма сотрудничает (проверка серийника обычно много времени не займет).
