танцы с бубном дали такой рез....решил прошить биус-сохранил
танцы с бубном дали такой рез....решил прошить биус-сохранил оригенал,зашил с целой видяшке. артифакты поменялись.
При загрузке систымы с левого края и посередине полосы красного цвета.в виде всё гуд....драйвера не устанавливал-знаю результат.Определил от чего идёт запах.Жутко грееться рабочий чип в простое под 90^.2-ой холодный как мертвец.
Разобрал проверил всю цепь питания...всё нормально на глаз.кроме одной детали в цепи(к чему относиться пока не знаю)имеет не хороший вид в сравнении рядом стоящих собратьев своих((припаян немного с дефектом и имеет на поверхности тонкую плёнку похожую на каплю с канифоли....возможно при пайке на заводе..не знаю.припой у этой детали тоже отл от собратьев.....его как сейчас припаяли-свежее олово по цвету.такое сложилось мнение,что от нагрева обр-сь эта плёнка и припой разогрела.с кондёрами твердотельными вродебы всё гуд.знаю что не в них дело.
Бред какой-то...есть идеи? напомню есть ещё одна такая же карта.
HD3870x2 проблема со вторым чипом.
  • танцы с бубном дали такой рез....решил прошить биус-сохранил
