HD3870x2 проблема со вторым чипом.
Всем хай!
Столкнулся с такой проблемой в 3870x2.Как всё произошло по порядку.
У меня 2 карты стояли в crossFireX никаких проблем в производительности или тормозах не замечал....до того момента как на тест взял материнку и проц I7,за ценить какой прирост будет в графике с новой платформой.
Так вот...после установке windows 7 и всех драйверов приступил к тестам в 3DMark Vant....в такой конфиг тестилось у меня:
Asus P6T SE
I7 920(без каких либо разгонов)
MSI HD3870x2 2шт
после 15 мин в простое почуствовал запах жёности,общюпал и обнюхал все видики и железо ничего превышающего в нагреве или в запахе от железок не исходило.списалось всё на платформа новая мало что стало попахивать от температуры.
Пошли дальше.....загрузил Каталис посмотреть вкл ли кросс на 4 видика всё в порядке.Открыл вкладку разгона чипа и памяти.....нажал на тест авто разгона и комп через 1 мин завис.....ладно пускаю в ребут.
Ещё система откликалась на живучесть пока не стали вылетать ошибки на драйвер и потом сама винда пошла в снос....экран смерти и пиндык.в нём указывалась на проблемы с железом.
Методом исключения обнаружено было,что на 2-ом по счёту видике в кроссе не работает 1 чип.
Ставится винда на систему с этик видиком нормик...но когда дело доходит до драйверов слетает вся система....и на экране при старте и в Bios видна муравьи что самое инт-ное не по всему экрану как у одно чиповых,а местами типо шахматной доски.пробовал на других платформах аналогичная прабла.
Есть ли решение данной проблемы мужики?!
танцы с бубном дали такой рез....решил прошить биус-сохранил оригенал,зашил с целой видяшке. артифакты поменялись.
При загрузке систымы с левого края и посередине полосы красного цвета.в виде всё гуд....драйвера не устанавливал-знаю результат.Определил от чего идёт запах.Жутко грееться рабочий чип в простое под 90^.2-ой холодный как мертвец.
Разобрал проверил всю цепь питания...всё нормально на глаз.кроме одной детали в цепи(к чему относиться пока не знаю)имеет не хороший вид в сравнении рядом стоящих собратьев своих((припаян немного с дефектом и имеет на поверхности тонкую плёнку похожую на каплю с канифоли....возможно при пайке на заводе..не знаю.припой у этой детали тоже отл от собратьев.....его как сейчас припаяли-свежее олово по цвету.такое сложилось мнение,что от нагрева обр-сь эта плёнка и припой разогрела.с кондёрами твердотельными вродебы всё гуд.знаю что не в них дело.
Бред какой-то...есть идеи? напомню есть ещё одна такая же карта.
