судя по беглому просмотру даташита - скорее
Интересует вопрос пройдет ли вариант замены на FAN5091MTC
судя по беглому просмотру даташита - скорее всего.
есть ресет на А15 (при не вставленом проце
неинформативно. Со вставленным процом что? Пост-коды какие?
на каждом канале до дросселей напряжение должно быть разное, это особенность FAN50xx!?
в природе ничего идеального нет. Как и нет идеального инструментария. 0.15V - ИМХО, в пределах погрешности мультиметра.
Напряжения на входах\ выходах ШИМ : 6 (5V); 8(8.97); 10(1.6); 11(2.51); 12,13(16.5) - по даташиту на ШИМ долно быть 12В; 14(2.39); 15(1.76); 17(9.09); 18(11.9);22(soft start log "1")
я чуть мозг не сломал, что означает сия запись. Выражайте свои мысли четче. 16.5 - неясно откуда образовалось. Реально, вряд ли на мамке может быть больше 12V, учитывая, что это максимальное напряжение, выдаваемое АТХ БП.
