Так и есть: левый вывод R9 припаял не к 14, а к 12 ноге шим. Естественно ограничения тока можно было добиться в очень узком диапазоне ула вращения движка переменника. Исправил, работает, но при ограничении тока блок начинает свистеть. Выяснил что в данную схему желательно добавить интегрирующую RC цепочку между 15 и 3 ногами ШИМ (аналогично цепочке между 2 и 3 ногами), в предыдущий раз добавление этой цепочки устранило свист блока при ограничении тока, в этот раз - не помогает. Что ещё можно попробовать?
