Спасибо, этот конденсатор судя по всему подло выходит из строя, выявляется только заменой? Сейчас буду менять. Про лампу только что лазил по форуму - вычитал, если найду - впаяю вместо предохранителя. Насколько я понимаю - она выполнит роль индикатора аварии - если загорится - значит дело плохо и заодно спасёт возможно кого-нить из деталей.
Подскажите во что выльется установка 15Вольтового стабилитрона вместо 16?
И ещё вопрос : в подобных ситуациях причиной обычно является эта ёмкость , а ШИМ, резисторы, 1815 и стабилитрон - следствие?
Выпаял этот конденсатор - он 4,7/50 V, менять на такой-же или 10 микрофарад лучше будет?
