А у меня на X100 вверху дисплея начиная где-то от левого края с верху и до середины толщиной ~ 1 - 1.5 мм шняга какая-то похожая на воду. Через неё всё видно, но как через свето-жёлтое оргстекло. В выключенном состоянии ничего не видно. Что это может быть?
-->может когда писать ходил забыл из руки телефон выложить? извини за такую шутку,просто очен смешно описал проблему.
а по делу если, то, екран можеш попробоват разобрат он из многих слоев состоит там клеенки всякие отражателные прослоики итд так вот между ними может и вправду влага скопилас (а может когда чистил жидкост плохого качества исползовал-не испарилас...)
После смены панелек на экране появилась черная полоса. Кто нить знает в чем может быть проблема и что теперь делать?
--->а панелька заведомо 100% рабочайа была ? может тебе ее кто такую забаженную продал? если рабочайа то попробуи вспомнит был ли там такои контактный слои еластичный (как будто резинка проволочками тоненькими обмотана ?) если была то попробуи переверни ее и заодно спиртом почисти . У нокиа такайа конструкция почти у всех.Самсунгов не разбирал поетому не ручаюс что там такайа же штуковина ест.Но у меня такайа проблема была не один раз (Нокиа) когда екран приходилос менят когда лич ето"резинку переставлял ивсе работало.
