Samsung X100
:( После смены панелек на экране появилась черная полоса. Кто нить знает в чем может быть проблема и что теперь делать?
Посмотри внимательно,может дисплей треснул.Если так то хреново дело.Они дорогие.
Аватар пользователя scorpion
Expert писал(-а):
Это точно, примерно 2000 рублей...! wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Смотрел. Нечего не лопнуло.
Ну и запросы у Вас.... Сказала база данных и повисла
Посмотри внимательно,желательно под микроскопом,шлейфик и пайку оного.Хотя мне кажется придется его все таки заменить.
А случайно панель не передавливает дисплей? попробуй без панелей посмотреть - есть полоса или нет...
З.Ы. При выключенном аппарате полоса есть или нет?
З.З.Ы. Полоса выглядит как незаженные сегменты или наплыв кристаллов???
Насчет того чтобы рассматривать под микроскопом wink это конечно можно, тока где ж я его найду? У меня же не лаборатория по производству вирусов lol
Экран не передавлен это точно. Я смотрел его ессно без панелей. Видимо просто неаккуратно вставлял на место и не стало контакта.
При выключенном аппарате полосы нет и выглядит она как незаженные сегменты а не наплыв кристаллов. :(
Тады ой... :( :( :(
Тока замена... Походу дела у тебя какой-то контакт отвалился...
Либо тот который непосредственно к стеклу, либо тот который к контроллеру дисплея (чип на пленке дисплея)...
Короче где-то 1900 - 2100 ру...
И то, если у поставщиков запчастей купишь... А в мастерских ессно дороже...
А у меня на X100 вверху дисплея начиная где-то от левого края с верху и до середины толщиной ~ 1 - 1.5 мм шняга какая-то похожая на воду. Через неё всё видно, но как через свето-жёлтое оргстекло. В выключенном состоянии ничего не видно. Что это может быть?
Может трупик с целым дисплеем поищите ? Может и подешевле купить на запчасти удастся... wink
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Есть рабочий кабель к Х100. Для использования с С230 нужен свой кабель, драйвер к нему и софт к телефону, или можно обойтись только соответствующим софтом ?
