Запустил другой DOS Когда просто запускаю FlashIt.exe - теперь
Запустил другой DOS
Когда просто запускаю FlashIt.exe - теперь он не подвисает, а выдает типа мини хелпа в том же окошке, что скриншот выше:
FLASHIT filename [options]
Options:
/A Flash Other Platform BIOS ROM
/B Update BOOT BLOCK
/C Clear CMOS
/D Clear DMI
/Z Return to DOS after flas finish
/S Clear SPEC ROM
/L:X XXX Update SLP string
/E:XXX Update LANID
/SA:XXX Update type 1-3 serial number
/U:XXX Update UUID
/R Not check battery capacity
Press <2> for Chipsets support list
Press <3> for Devices support list
Press for Return to DOS
При выборе <2> выдает следующий список:
Support Chipset: Intel ICH4 , Intel ICH4M , Intel ICH5 , Intel ICH6M
ALI M1535 , ALI M1573 , SIS 630 , SIS 961/962
VIA VT8231 , VIA VT8233 , VIA VT8235 , ATI IXP200/2
При выборе <3> выдает следующий список:
Support Chipset: PM49FL004T , PM39LV040 , SST39SF020 , SST39SF040
W49F002UP , AMIC A29002T , HY29F002 , EN29F002
W29C040 , SST49008A , AMIC A29040A , EN29F040
W39V040FA , W39V040FB , SST49004A , W49V002A
SST49LF020 , SST49LF020A , SST49LF040 , ST50FW040
ATMEL49LH004 , AMIC A29LV040 , EN29LV040
Подскажите пожалуйста какой набор ключей я должен указать, чтобы сохранить текущую версию BIOS, и какой прошить новую версию ? А то если честно я немного растерялся , не хотелось бы доводить до программатора. Заранее спасибо.
