не надо ломать ноутбук! Используйте родной прошивальщик. Если
не надо ломать ноутбук! Используйте родной прошивальщик. Если не работает - давайте полный лог происходящего. Увы, архитектура ноутбуков сложнее, чем десктопных материнских плат. И поэтому, если, например, требуется прошивка EC (это встроенный контроллер, отвечающий как ф-ции KBC, так и за функции управления питанием), то можно ноут запороть. Взять те же IBM: у них каждой версии БИОС соответствует определенная версия фирмваря EC.
А восстановить ноут по прошивке с сайте не всегда возможно. Увы.
Возможно, что у Вас ДОС кривой... Или ключи к программе прошивальщика подобрали неверно.
