Странное дело, при подключении serial кабеля выводит в терминалку мусор. Да и то символов 60 всего.
Но при всем при этом в остальном работает зараза - шьется, не зависает, не перезагружается, пакеты по Ethernet не теряет... Скомпилировал программу под него (AR7 MIPS), считающую CRC32 рандомных данных и оставил на ночь - с утра как ни в чем не бывало работала...
Поменял пару конденсаторов - тот что выше дросселя и тот, что у верхнего левого края процессора. Напряжение при подключенном БП - 13V (просадки нет). Там где должно быть 3.3V - 3.27 (по китайскому тестеру).
Может проц прожарить?
