ADSL модем Trendnet TEW-435BRM
Здравствуйте!
Попался модем TRENDNet TEW-436BRM Ver C1 0R. Как выясняется, он OEM Sercomm IP806GA V3 aka Level One WBR-3460A aka NetGear DG834G v3 и подозреваю многие другие. Плата выглядит так:
Ссылка на огромную фотографию платы (~2,8 Mb)
Проблема:
Модем не видит линию (не горит лампа ADSL). В остальном работает без нареканий и зависаний, хоть неделю.
Подскажите пожалуйста, куда посмотреть? Первое на что натыкаешься в инете - проверить БП и электролиты. БП выдает свои 12 вольт. Насчет электролитов пока нечем заменить, но вроде признаков зависаний/недоступности web-интерфейса/ребутов/не работы wi-fi не наблюдается. Также посмотрел все мелкие (0 ом) резюки около ADSL входа, все целы... Дальше, увы, зашел в ступор, так как ремонтник из меня мягко говоря не очень. Под руками есть только китайский мультитестор.
Заранее спасибо, если откликнитесь.
Аватар пользователя vovanfun
Ну дык для начала проверьте прямо возле разъема на обрыв R212 и параллельный ему смд элемент в ченом корпусе с ноликом:) ... (наже на большой фотке не разобрал что там написано!) потом бы я глянул по каждому контакту как проходит сигнал... И проверьте что б они были не грязные и нормально подогнуты!
Аватар пользователя Tronix
Спасибо конечно за ответ, но в первом сообщении я написал:
Контакты в самой розетке RJ-11 чистые, отогнуты нормально. От розетки до трансформатора линия цела.
Странное дело, при подключении serial кабеля выводит в терминалку мусор. Да и то символов 60 всего.
Но при всем при этом в остальном работает зараза - шьется, не зависает, не перезагружается, пакеты по Ethernet не теряет... Скомпилировал программу под него (AR7 MIPS), считающую CRC32 рандомных данных и оставил на ночь - с утра как ни в чем не бывало работала...
Поменял пару конденсаторов - тот что выше дросселя и тот, что у верхнего левого края процессора. Напряжение при подключенном БП - 13V (просадки нет). Там где должно быть 3.3V - 3.27 (по китайскому тестеру).
Может проц прожарить?:)
Горелого по входу DSL ничего не видно, а это в данной ситуации не очень хорошо. Проверить трансформатор и два диода после трансформатора. Но маловероятно, скорее всего проц (непропай шариков).
