Судя по этому получается что контролер косячит
13 Мар 2010 - 17:05
DarkProg
2277
260.52
Винт от этого ноута впихнул в другой все работает нормально...
Судя по этому получается что контролер косячит на материнке, и винт тут не причём.
Я думаю имеет смысл проверить для начала питание винчестера.
Ноут LG LP60-64KR не определяет HDD... (Решено)
И так с изображением разобрался... Остается только Хард, Сброс биоса
А сбросить настройки BIOS не пробовали? Попробуйте вставить
Грузится с USB :) это вроде не новость.. Этот
А с чего тогда грузится ноут, если HDD
Поправился немного. Пните еще разок. :)
