А с чего тогда грузится ноут, если HDD не определяется???
А есть 100% уверенность в том что этот HDD жив и здоров и однозначно подходит для данного ноутбука???
Грузится с USB это вроде не новость..
Этот винт тут стоял. перестал видит винт после того как подключили нерабочий хард который биос не определил.
Теперь и с этим винтом долго пытается задетектить хард и без результатно...
А сбросить настройки BIOS не пробовали? Попробуйте вставить новый HDD, включить ноутбук, а потом поставить свой который стоял. Говорю потому, что приносили ноут на котором было всё наоборот, Bios кричала чтобы заменили HDD, но диск видела, об установке не могло быть и речи. Поставил рабочий диск включил, вытащил поставил на место старый BIOS замолчала.
И так с изображением разобрался...
Остается только Хард,
Сброс биоса не помог, по прежнему винт не детектит. Вряд ли подключение иного харда что то даст...
Вставив новый заведомо рабочий хард, так же долго детектит и не видит хард...
Винт от этого ноута впихнул в другой все работает нормально...
Поправился немного. Пните еще разок.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Грузится с USB
Судя по этому получается что контролер косячит на материнке, и винт тут не причём.
Я думаю имеет смысл проверить для начала питание винчестера.
