Из общего для обоих случаев Seagate 160 Gb SATA. В общем, сделал все так, как должно работать: два DVD-привода, два винта (160 - разбит на две части система и данные, террабайтник - просто чистый для данных) Пока все работает. Раз 6-7 перезагружал, отключал полностью. Опять включал - работает.... Посмотрю, что будет завтра. Будет брыкаться - оставлю один террабайтник, поделенный на три части (большой диск требуется под систем
А в целом, интересно, у кого-то похожие заморочки бывали?
