В том-то и дело, что блок питания новый. FSP 350Wt. Отключал все DVD-приводы, винт оставлял один. После одного сбоя, система уже нормально не запускается. Вот поставил загрузочный винт на другой комп(перегнать/сохранить данные) винда нашла ошибки в файловой системе и прогнала проверку. После установки обратно в исходную систему - проблема осталась - виснет при загрузке. Сейчас пробую поставить систему на окончательную конфигурацию, т.е. с двумя винтами, двумя приводами. С помощью менеджера дисков все перетасую как надо и попробую десяток-другой раз все выключить/включить..
