Все, адаптер работает нормально, батарея зарядилась как положено. Причина неисправности оказалось в обрыве резистора 3.3 ом в цепи заряда электролита.
ninzak, если этот кондерчик стоит в цепи питания микрухи, то UAM получается прав. Полевик и микруха оказались ни при чем.
SMD-резистора 3.3 ом в нашем ларьке не оказалось, купил за 2 р обычный 0,125 Вт и впаял. Вот и всё.
Резистор находится примерно посередине платы в самом низу (смотри картинку печатки), левый в группе из 3-х резисторов.
Чтоб совсем понятно было, прикрепляю схему этого девайса. Рисовал сам, если че не так изобразил не обессудьте, в програмке-рисовалке ограниченный выбор элементов.
