Друзья, прошу совета у знающих людей. Ни с того ни с сего сгорел блок питания для нетбука (19v 1.58A) При проверке тестером на выходе напряжения 19V и через секунду падает до 17. Сила тока с 1.6 Ампера падает до 0 и через секунду снова появляется. Процесс все время повторяется. В сервисном центре мне сказали, что сгорел трансформатор и БП ремонту не подлежит. Мне кажется, меня разводят. и причина поломки в другом
Если БП гарантийный - требуйте замены. Трансформаторы горят редко (хотя и случается). Отдайте толковому ремонтнику, если не найдете - аккуратно вскрывайте, фотографируйте - и сюда.
спасибо за ответ За трансформатор мне люди так и сказали, что горят редко. Я его уже в разобранном виде сдал в ремонт К сожалению он не гарантийный. Завтра заберу из СЦ и сфоткаю
IMHO, такое поведение появляется при высыхании конденсатора в питании ШИМ.
Мне тоже приносили нечто подобное, итогом такого поведения оказался електролит который стоит на входе на 400V, внутри него произошел обрыв ножки.
Проверь датчик тока в истоке полевика, если высох кондер в питании ШИМа, блок бы запускался через раз а то и реже.
Еще эти паразиты ставят триггер Шмидта на транзисторах в обратную связь для монитора обрыва цепи стабилизации по напряжению, она бывало начинала глючить.
Паяльник - хорошая вещь, с его помощью можно узнать и где деньги лежат....
Добрый день Спасибо за советы Отнес БП в ХОРОШИЙ сервисный центр. Выяснили, что сгорел полевик и какая-то микросхема. Полевик заменили, а с микросхемой возникли проблемы: не могут нигде заказать и не знают, чем заменить. Может кто подскажет где найти или каким аналогом поменять Маркировка LTA703S. Заранее спасибо.
Кстати, живу в Мариуполе, донецкая область, Украина.
Ну так что нет в природе такой микрухи???
Нарисуйте часть схемы или хотя-бы выложите фотографии. Скорее всего это китайский аналог какой-то обычной микросхемы.
У меня аналогичные симптомы на таком же БП. Проявилось после КЗ на выходе (кот прокусил шнур от БП к ноутбуку). На плате видимых повреждений нет. Емкость 68 мкф х 400в менял, не помогло. На микрухе действительно написано LTA7035, либо LTA703S. Выкладываю фотку платы, может быть кто что-нибудь подскажет.
Если фотография крупная, заархивируйте - сайт пережимает их до размера 800x600
