Пока не важно, особого криминала нет.
6 Мар 2010 - 21:39
Max
3747
270.19
просто не заметили или он не важен до выполнения предложеных действий?
Epox EP-8K9A7I не стартует, подгорел DIM1
К Attansic'у особых претензий нет :).
а с Attansic ATTP1 как быть? напряжения приведены
Это скорее всего нормально.
а как проверить? 1) греется 2)
Вполне нормальное значение. ST75185C
Снять их. Attansic ATTP1 проверте, он вроде
1. Заменен "IPD 20N03L" на "ON T40N03G" 2. Выпаян
Любой из перечисленных вами транзисторов :).
Q26: 1.36V / 1.36V / 2.56V маркировка 20N03L
Элементы, входящие в состав стабилизатора питания
это и так понятно. А по заданным вопросам? -
Выгорел в результате неправильного втыкания памяти(наоборот) питающий полевик.
