а как проверить? 1) греется 2)
Attansic ATTP1 проверте, он вроде над сокетом расположен.
а как проверить?
1) греется
2) посмотрел даташит и провел замеры:
(1)siren=4.9 (2)gnd=0.02 (3)pson_in=0.02 (4)txd=0.66 (5)txr=3.79 (6)pson_out=0.07 (7)vref=3.83 (8)5VSB=5.08V
- норма или нет?
Cmos обнуляли?
после обнуления - при первой подаче дежурного напряжения (вкл. БП) автостарта НЕТ, в дальнейшем есть. и так до следующего обнуления CMOS.
Вполне нормальное значение.
cмотрел А15 на платах GA-7VA/EP-8RDA3i/GA-8PE667 = 3.3V
а тут 4.26 - это как? хоть ссылочку дайте.
ST75185C. Если греются, то их нужно снимать
Т.Е. все что греется и некрично для старта матплаты убирается. Приемник-передатчик RS-232, т.е. если снять отваляться COM порты.
Max, maco,
скажите, описанный момент
iii - Завышено до 2.75V VDD
просто не заметили или он не важен до выполнения предложеных действий?
если всетаки важен, то какие на каких элементах из питания памяти проверить напряжения? (фото с питанием памяти приведено чуть выше).
