Огромное спасибо за советы товарищам doomnik и Mr.Barbara!
При беглом осмотре с элементами все ок, при попытке подбросить вместо 20к(smd) 15к(smd) ничего не изменилось и я уже собирался спать идти, но решил развить мысль и повесил подстроечник 50к, выставил 20к, ps_on+GND и вентилятор зашелестел! Путем эксперимента с подстроечником выяснилось, что шим уходит в защиту при таком значении R2, когда на ps_on появляется напряжение 1,5В чего в принципе быть и не может(R2=~300 Ом!), при включении в штатном режиме на ps_on напряжение 30mV. Вывод - не знаю как всё это объяснить, но по моему незачем втыкать smd элементы в силовые устройства (имхо), поставил старый русский 0,125 млт 20к и все работает.
Все напруги в норме, уже больше часа гоняю на компе с которого всё это и пишу, спасибо за внимание.
PS на пине PS_ON напряжение так и осталось 3,88В, в прошлый раз было 4,5В я действительно убедился что этого напряжения достаточно для старта БП, спс doomnik'у за линк. Вывод - проседание почти в 1в, да и фиг с ним, наверно с 2539 борода, вот когда глобальный кабздец ей настанет, вот тогда и начну думать что с ним делать:)
PSS
Я как понимаю на современных мат.платах дежурку на USB не подают нефинга, ну или подают, только через какие либо доп. стабилизаторы и ограничители по току....
Есть задумка - нужно хотя бы один USB порт развести так, что бы к нему можно было подключать устройства которые кушают много энергии - usb HDD\ usb Модемы 3G\ много всякой всячины есть короче, а то иногда в момент записи HDD теряется, модем входит в стопр, даже флешки иногда теряются. На старой, очень старой мамке таких проблем не было, а на этом компе и на работе то же такая лажа:( Устройства рабочие, кабеля хорошие. При пользовании внешним USB разветвителем с питанием от розетки 5В 1,5А с устройствами все тип топ, только косяк - хлама на столе много и скорость оставляет желать лучшего.
Хочу вот так сделать( нарисовал как мог, извиняйте:) )
На сколько безопасно будет такое включение? Какие негативные последствия может за собой повести?
PSS
