Здравствуйте гуру своего дела... Мучаю блок FSP-400-60THNP, заниженное напряжение на зеленом проводе PS-ON 3.88В , стартует 1 раз из 100; до этого вспухала емкость в дежурке - заменил обе, все заработало на ура; сейчас спустя месяц их замена не помогает. С паяльником дружу не особо, но собрав кусочки информации, много чего проверил... В итоге - на 20 ногу FSP3529 доходит ровно 5 Вольт, собственно как и на фиолетовый провод, а вот с ps-on всего 3,88. При удачном старте БП напряжение такие +12,04; +5,21; +3.32. Помогите советом пожалуйста, а то без комп сижу:(
Учитывая rom.by/comment/157038 - на конате (входе) PS_ON должно быть не менее +2V и не более 5.25V, можно сказать что у вас нормальный уровень сигнала. Ищите причину нерегулярного старта в другом месте.
Уточнение для doomnik: при ремонте данного БП(не стартовал, напряжение ps_on в тех же пределах 3,5-3,6) месяц назад, после замены емкостей в дежурке, напряжение PS-On# поднялось до 4,65 - блок стартанул и проработал в режиме 24/7 чуть больше 1 мес.
Может R2 подгорел? Попробуйте заменить на 15kOm.
Огромное спасибо за советы товарищам doomnik и Mr.Barbara!
При беглом осмотре с элементами все ок, при попытке подбросить вместо 20к(smd) 15к(smd) ничего не изменилось и я уже собирался спать идти, но решил развить мысль и повесил подстроечник 50к, выставил 20к, ps_on+GND и вентилятор зашелестел! Путем эксперимента с подстроечником выяснилось, что шим уходит в защиту при таком значении R2, когда на ps_on появляется напряжение 1,5В чего в принципе быть и не может(R2=~300 Ом!), при включении в штатном режиме на ps_on напряжение 30mV. Вывод - не знаю как всё это объяснить, но по моему незачем втыкать smd элементы в силовые устройства (имхо), поставил старый русский 0,125 млт 20к и все работает.
Все напруги в норме, уже больше часа гоняю на компе с которого всё это и пишу, спасибо за внимание.
PS на пине PS_ON напряжение так и осталось 3,88В, в прошлый раз было 4,5В я действительно убедился что этого напряжения достаточно для старта БП, спс doomnik'у за линк. Вывод - проседание почти в 1в, да и фиг с ним, наверно с 2539 борода, вот когда глобальный кабздец ей настанет, вот тогда и начну думать что с ним делать:)
PSS
Я как понимаю на современных мат.платах дежурку на USB не подают нефинга, ну или подают, только через какие либо доп. стабилизаторы и ограничители по току....
Есть задумка - нужно хотя бы один USB порт развести так, что бы к нему можно было подключать устройства которые кушают много энергии - usb HDD\ usb Модемы 3G\ много всякой всячины есть короче, а то иногда в момент записи HDD теряется, модем входит в стопр, даже флешки иногда теряются. На старой, очень старой мамке таких проблем не было, а на этом компе и на работе то же такая лажа:( Устройства рабочие, кабеля хорошие. При пользовании внешним USB разветвителем с питанием от розетки 5В 1,5А с устройствами все тип топ, только косяк - хлама на столе много и скорость оставляет желать лучшего.
Хочу вот так сделать( нарисовал как мог, извиняйте:) )
На сколько безопасно будет такое включение? Какие негативные последствия может за собой повести?
Проверьте по мануалу. На современных материнках бывают перемычки, отвечающие за питание USB от +5VSB/+5V.
а лучше питать от штатных 5v, а не от дежурки такие устройства
